原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/03/29
如果空白溶液(pH2.5缓冲液 )Abs=0.7~0.8 太高了,用此空白不可能得到准确的结果。Al是易产生记忆效应的元素,是高温元素,用热解管是必须。如果你的空白都这么高很可能产生记忆效应的。
ldgfive
第2楼2012/03/29
你的缓冲液成份是什么呀?
zb198258
第3楼2012/03/29
药典上磷酸二氢钾100g加水800ml 盐酸调节pH至2.5,加水至1000ml
第4楼2012/03/29
确实如此,而后又将缓冲液中盐浓度降低,原来盐浓度在10%,我将盐浓度降低至0.1%,Abs明显下降,基本维持在0.1。
第5楼2012/03/29
这些基体成份对铝的测定应该没有什么影响
第6楼2012/03/30
我觉得你说的对,但是实际测定背景蓝线就是很高,超过红色检测线。试剂用的是国药集团的AR级试剂,是不是用光谱纯级的会好些?
童话仙子
第7楼2012/03/30
的确测定铝需要热解涂层石墨管呢,最高温度还不能超过2600,否则石墨管容易报废
第8楼2012/03/30
测定的结果如何?回收率等是否完好呢?如果均好,蓝线超过红线也未尝不可吧,是塞曼扣背景的话
曲率
第9楼2014/08/16
我现在很怀疑弄药典的专家是不是能把铝按写的方法做出来。
wnnzl
第10楼2014/08/19
看样子,你的空白才是最大的问题
