请教关于烟气折算问题
  • Ins_15ee91ff
    2023/11/02
气体检测
  • 想请教一下各位,炉窑烟气如果用空气过剩系数计算折算浓度是按照这个公式吗?还是说直接将实测浓度乘以标准空气系数
  • Nerif
    第1楼2023/11/03
    工业炉窑的话要乘以过量空气系数的话,要乘以1.7 。也就是C*21/[(21-o2)*1.7]
  • 绿树之林
    第2楼2023/11/03
    窑炉看你是哪种执行标准,按照执行标准选择用哪个公式,比如工业炉窑执行过量空气系数1.7,如果是砖瓦窑的修改单执行基准含氧量18%。不同执行标准套用公式不同的,具体问题具体分析。
  • ztyzb
    第3楼2023/11/03
    楼主,之前的标准用空气过剩系数计算的居多,新标准都改成基准含氧量了,建议您按照执行标准中规定计算
    还是说直接将实测浓度乘以标准空气系数
    如果用过剩空气系数的话上图没问题,具体定义如下图
  • Ins_15ee91ff
    第4楼2023/11/03
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
    还是说直接将实测浓度乘以标准空气系数
    谢谢回复,因为同行别的人说是直接将实测浓度*标准空气系数来折算,所以想弄明白我错还是他错
  • ztyzb
    第5楼2023/11/04
    楼主,那肯定是他错,坚信自己
    Ins_15ee91ff(Ins_15ee91ff) 发表:
