气相色谱(GC)
Nerif
第1楼2023/11/06
会不会是连续进样了,导致短时间出了两个峰,那两个峰高峰宽差不多,只有时间上有区别,感觉是隔了很短的时间进了两个样品
烟雨江南
第2楼2023/11/06
这两个图谱的进样不是连续进样的,中间隔了很多次进样了,两者保留时间相差不大,所以判断是不是目标峰有点犯难
Willdo
第3楼2023/11/06
单纯的气相色谱很难定性,用不同极性的柱子再验证一下比较可靠。当然如果有条件就直接用气质定性最可靠。
第4楼2023/11/06
没连接上质谱检测器,单纯FID,对这种保留时间很接近的组分确实很难判断啊
通标小菜鸟
第5楼2023/11/06
楼主液体进样还是气体进样?如果是液体进样可以在样品里面加一点间二甲苯的标液,做个加标看看是否出峰一致
Ins_ce884223
第6楼2023/11/06
更新很快啊
第7楼2023/11/06
二硫化碳溶液的,现在唯一能想到的也就是这种加标做法验证看了
zyl3367898
第8楼2023/11/06
可以加标试试,正负0.2min。
jsrdwwj
第9楼2023/11/07
学习学习!
第10楼2023/11/07
仪器方法默认窗口时间是0.05min,所以没识别成间二甲苯组分,按0.2min那接近的峰都会被识别,据此就可以判定了吗
