安捷伦LC1200基线不平稳
  • Ins_82cafa37
    2023/11/08
  • 走的是乙腈空白,载流是75乙腈25水,柱子是C18柱,基线像图片那里一样
  • 天涯飘雪
    第2楼2023/11/08
    是不是有气泡了
  • Ins_82cafa37
    第3楼2023/11/08
    蓝色的是压力还算稳定
    天涯飘雪(p3249768) 发表:是不是有气泡了
  • 天涯飘雪
    第4楼2023/11/08
    换色谱柱了吗?
  • Ins_82cafa37
    第5楼2023/11/08
    只有一条色谱柱,没有更换
    天涯飘雪(p3249768) 发表:换色谱柱了吗?
  • 安平
    第7楼2023/11/09
    检查一下检测池是否有气泡或泄漏为好
  • 有水有渝
    第8楼2023/11/10
    流动相是一个通道用纯乙腈、一个通道纯水在线混合的还是预混合好的,如果是后者,多脱气、排气后再试,如果是前都先试试预先混合,如果预先混合没有问题,那可能是通道不能耐受纯乙腈,导致单向阀工作不良。
