ztyzb
第1楼2023/11/08
楼主,不蒸馏绘制的算作标准曲线,蒸馏绘制的是工作曲线,工作曲线参与样品前处理可以验证前处理过程是是否对样品分析产生干扰;另分析过程要严格按标准执行,否则算作是偏离需要验证。
Methonal
第2楼2023/12/07
楼上老师说的挺清楚的。我说一下我的理解,标准曲线和样品按照相同的方法进行蒸馏,排除了蒸馏装置的影响因素(可能略微漏气,可能蒸馏不完全等)。就相当于排除了系统误差,得到的结果更准确一些。在我实验的观察中,不进行蒸馏,直接配置的响应要比蒸馏的高挺多的,你可以试试100ppm的浓度点。如果用不蒸馏的标准曲线去计算蒸馏的样品,样品含量低很多。还有一点就是蒸馏法消耗的标准储备液也是很多,一般买来一次250mg就用完了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
