ICP光谱
JOE HUI
第1楼2023/11/10
楼主,软件报错信息已经提示,细检查点火条件,看看管路和线圈,如果氩气不纯也点不着火的,试试另一厂家的氩气。有時候湿度过高也点不着火的!检查下感应线圈,检查进样系统气路接口地方是否存在漏气,其次检查炬管是否安装合适,气路是否顺畅。检查切割气气压是否足够,切割口是否顺畅。还有空压机工作不正常,导致切割气不足,导致点火失败。楼主空间环境不好,制冷不给力,空压机散热不畅,工作不正常就会出现这种情况。常规排查找不到问题的情况下建议把点火线圈附近的光耦清洁一下看看。
长安街28号
第2楼2023/11/12
没有完成点火序列
