气质联用(GCMS)
123
第1楼2024/08/03
确保样品前处理的准确性和彻底性。定期更换色谱柱和衬管,并使用过滤膜来保护系统。定期清洁和维护离子源,包括更换真空腔盖等部件。
JOE HUI
第2楼2024/08/03
楼主,一般都是进样口是否干净,柱子使用时间长短,离子源脏,倍增管老化等。 对于农残样品,需要加强过滤干净,农残检测样品一般为有机相比较多,对于有机相常用的针式过滤器材质为PTFE,PTFE为聚四氟乙烯膜,它具有抗酸及抗碱以及抗各种有机试剂的特性。
ztyzb
第3楼2024/08/03
怎么解决气质做农残一段时间后响应降低的问题,不到一个月就得割柱子才行,是因为农残太脏的原因吗,有经验的可以分享下楼主,农残太脏肯定会影响设备性能的,考虑选择合适的净化方法并优化参数设置。另外还可以通过以下方式解决:1、维护进样口,更换进样隔垫、衬管;2、老化色谱柱;3、系统真空度不够,检查气密性或者从抽真空几个小时后再调谐。
闪谱好礼超多进来抢
