气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/11/30
来自室内空气或者水的可能性一般比较大。建议确认,例如再室外配置空白,确认一下空气
Ins_068c9fe8
第2楼2023/11/30
水已经煮沸过了,环境影响不大,已经做过排查了。不加内标替代物值小于检出限 加了内标替代物值就有点大。内标跟替代物我也排查过没问题。。
第3楼2023/11/30
我用605-2011参数跑,跑出来的比原来参数好多了。请问老师 参数优化到底是怎么个优化法。峰型不好看就调小分流比?目标物响应不好就调高程序升温或加大电压?
第4楼2023/11/30
不加内标替代物,三氯甲烷就没问题吗?
第5楼2023/11/30
如果是这样,仪器估计问题不大
第6楼2023/11/30
我今天换成土壤挥发性有机物的参数 三氯甲烷加了内标 空白只有一两千的峰面积(就是未检出),曲线的r=0.998 RSD=35%。
第7楼2023/11/30
说明还是仪器参数问题。
第8楼2023/12/01
最好有详细的操作参数和谱图。不太像是仪器硬件的问题
陌路飘雪
第9楼2023/12/01
三氯甲烷一般都是环境,器皿,纯水等部分污染,一定要跟做挥发酚LAS的区域隔开,另外实验室纯水机制的水烧开也是比较难满足要求,我们用的屈臣氏的蒸馏水,空白未检出。
虚心求教
第10楼2023/12/02
我用的也是屈臣氏的水而且还经过煮沸,冷却都是放在通风橱下进行,上面盖了张滤纸,最后用保鲜膜封口。
