气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2023/12/08
程序升温的条件一样吗?用新的高惰性衬管能不能出峰
有水有渝
第2楼2023/12/09
色谱柱用的也一致吗,是不是色谱柱比较老,导致灵敏度降低而测不出来,可以提高香气浓度试试
第3楼2023/12/09
用新衬管新柱子试试,仪器条件与以前一样。
yifan1117
第4楼2023/12/09
看看条件设置有没有变化。
hzs
第5楼2023/12/11
条件没有变化的,老师
第6楼2023/12/11
好的,我换衬管试一下,非常感谢
第7楼2023/12/11
一致的,为了重现实验把柱子萃取针全换新了,我试试提高香气浓度,感谢老师
第8楼2023/12/11
好的,我尝试一下
第9楼2023/12/11
反馈结果有积分奖励。
第10楼2023/12/11
f估计方法条件有问题。
