为什么用水做空白溶剂,乙醇的峰形变了
  • Ins_2f717cb7
    2023/12/05
气相色谱(GC)
  • 用的极性柱子,连续进两针,为什么乙醇的峰形变化那么大。前一针峰形还行,后一针直接拖尾。是不能用水做空白溶剂嘛。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2023/12/06
    楼主具体使用什么型号的色谱柱?该柱子看来不耐水。
    建议使用plotq类色谱柱
  • Ins_2f717cb7
    第2楼2023/12/06
    FFAP柱子
    安平(byron1111) 发表:楼主具体使用什么型号的色谱柱?该柱子看来不耐水。建议使用plotq类色谱柱
  • 安平
    第3楼2023/12/06
    不要直接进样水,可以考虑顶空进样或使用其他溶剂
    第4楼2023/12/06
    不能直接进水,对柱子有损坏。
  • xx_dxd_xx
    第5楼2023/12/06
    这种拖尾不是柱子的问题,是进样口气化的时候出问题。进水溶液出这种峰是很典型的,因为水的气化吸热大,气化体积也大,导致样品气化出问题才拖尾。减小进样体积,同时把注射的速度变慢,这个问题可以改善。但是最好还是避免进水溶液
  • 该帖子已被版主-langyabeilei加5积分,加2经验;加分理由:回答问题
  • Ins_6dab0602
    第6楼2023/12/07
    主要看色谱柱是否耐水。一般有机实验试剂都不是水,都需要用有机试剂提取后进样。
  • Ins_6dab0602
    第7楼2023/12/07
  • Ins_8afa6fc0
    第8楼2023/12/07
    是不是衬管满载了
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这种拖尾不是柱子的问题,是进样口气化的时候出问题。进水溶液出这种峰是很典型的,因为水的气化吸热大,气化体积也大,导致样品气化出问题才拖尾。减小进样体积,同时把注射的速度变慢,这个问题可以改善。但是最好还是避免进水溶液
  • wazcq
    第9楼2023/12/08
    进样口温度 压力 进样体积和衬管体积是多少 可以算的
    Ins_8afa6fc0(Ins_8afa6fc0) 发表:是不是衬管满载了
    第10楼2023/12/08
    只能进1uL,衬管容易超载
