气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/12/15
应该用ecd检测器。tcd灵敏度不够。可以用任何厂家的plot q柱,可以直接连接在进样口和ecd检测器上。 可以多询价一下。大口径毛细管可以用的,需要使用大孔径石墨压环。如果使用填充住,仪器需要安装有填充住进样口,ecd需要有合适的填充住接头。
第2楼2023/12/15
进样1ml是可以的,
第3楼2023/12/15
可以选择gdx或porapak 类的填充住,很多色谱柱商家都可以填充
xx_dxd_xx
第4楼2023/12/15
毛细管柱是各家仪器通用的,安装完全没问题,做一氧化二氮可以用PLOT-Q或者PLOT-5A,都能做出来,但是要求的柱温不一样。一氧化二氮用ECD灵敏度更高,可以测ppm以下级别。毛细管柱用1mL进样量完全没问题,把分流比调大就行了,不用换定量环。不建议用填充柱,因为氮氧化物活性高,对柱子惰性要求高,而国内目前填充柱品质参差不齐,很多小作坊生产的填充柱价高质劣,容易被坑。而且毛细管柱与填充柱的进样口不一样,你的现在的仪器是毛细管柱进样口,安装填充柱要另外配填充柱进样口,不划算。
zyl3367898
第5楼2023/12/18
用填充柱需要填充柱进样口,不小的费用。
