气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/12/15
100m的柱子,10min估计看到的是溶剂。建议使用30m的-1或-5柱为好
第2楼2023/12/15
建议老化色谱柱,检查进样针,进样垫,衬管和石英棉。问题来自色谱柱的可能性比较大。此外考虑泄漏或气源不稳定
zyl3367898
第3楼2023/12/16
应该是有漏气的地方,检查进样垫,衬管,衬管上面的o型圈,还有色谱柱两端的石墨垫。
绿树之林
第4楼2023/12/18
你这个柱子正十六烷不可能十分钟出的来的,十分钟出来的正十六烷基本都是三十米的柱子。
检测人王大锤
第5楼2023/12/18
可能该出的峰还没出来呢,上个谱图吧
第6楼2023/12/18
先检查漏气,进样垫是否漏气,色谱柱是否拧紧,柱两端石墨垫是否漏气,更换新的石墨垫。
Ins_8ebf6aeb
第7楼2023/12/19
这个是今天进样的情况,早上已经检查过隔垫衬管,柱子也重新安装过,柱子前几天有老化过
第8楼2023/12/20
这个峰还减小吗?
