等一个晴天
第1楼2024/05/28
配2000ml,用1000ml量筒没问题的,乙腈500ml,水1500ml,配制时最好在不断搅拌下将乙腈加入水中,还有一个就是你是混匀后过滤流动相,还是直接过滤纯水,然后再将滤过的纯水与乙腈直接混合 ,不同的配制方式会导致出峰时间不一致
dadgoh
第2楼2024/05/29
若是流动相不均匀可采取增加磁子搅拌或向流动相鼓气的办法,早期HP液相就有鼓气功能。再有就是测一下瞬时流量看是否不稳定。及柱温厢恒温是否稳定。
液相色谱柱修复
第3楼2024/05/29
这种流动性明显不是配置的问题。柱子老化,单向阀堵,柱塞密封漏液等很多原因都会出现这种情况
houjjun
第4楼2024/05/29
很可能柱温不稳定或是泵流速有变化引起的
