气相色谱(GC)
Ins_12209cd8
第2楼2023/12/20
会出现负峰
p3292186
第3楼2023/12/20
我试过1701、624、-5、1301的色谱柱,峰型都不错。另外尾吹流量60有点夸张了吧?一般30都够了
安平
第4楼2023/12/20
这根柱子内径太小,不太适合这个分析项目。如果想要改善峰宽,提高柱流量和分流比,降低柱温。建议更换口径大一些的色谱柱
第5楼2023/12/20
此外需要考虑顶空进样器,可能顶空的进样速度较低
第6楼2023/12/21
2min左右有负峰,怎么弄?
第7楼2023/12/21
p3068973
第8楼2023/12/21
不影响出峰的话可以不理,可能是你的载气纯度不够
第9楼2023/12/21
具体使用什么型号的顶空进样器?负峰未必需要处理
第12楼2023/12/21
上图为好,具体问题具体分析
xiaoheihei
第13楼2023/12/21
恒压方式,Rtx-1,30m*0.25mm*0.25μm,压力略高,看程序升温也还行,具体负峰有可能进样波动,不一定要处理,最好给出图再说。
