ztyzb
第3楼2023/12/22
无法检定/校准的设备需要写功能性检查确认表,都需要确认那些信息呢?
楼主,其实和检定/校准设备确认没啥区别,检定/校准是对照证书结果能否满足分析标准要求,内部检查是确认实验室内部检查结果能否满足分析标准要求,确认的信息主要有1、设备名称、编号和出厂编号等基本信息,2、设备的性能检查结果以及和分析标准的对照
比较有经验的大神分享一下,看有没有作业指导书可参照一下?
楼主参考链接https://wenku.baidu.com/view/ab340366f28583d049649b6648d7c1c708a10b2a.html?_wkts_=1703217239075&bdQuery=%E4%BB%AA%E5%99%A8%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%80%A7%E8%83%BD%E9%AA%8C%E8%AF%81%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E6%8C%87%E5%AF%BC%E4%B9%A6&needWelcomeRecommand=1
举个比较简单的例子比如存放试剂的冰箱,如果要求温度是(0~4)℃,验证步骤可以是1、将检定/校准确认合格的温度计放入待性能确认冰箱;2、冰箱开机,待运行稳定后记录温度计读数;3、根据读数确定冰箱性能是否满足要求。
