气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2023/12/30
如果只是一般的基线高(不是仪器本身问题引起),可以手动归0,或是不用去管它,也不会影响日常分析,但如果是仪器本身问题,比如可能是色谱柱柱效下降,另有可能是检测器被污染等。还有是你载气中有机物,或是载气中水分没有除好,尤其是水分,如果之间的硅胶已经失效,最容易把基线抬升,还有就是色谱柱没有老化好,这些都可以使基线抬升,这时就要逐一排除解决。
123
第2楼2023/12/30
1. 色谱柱柱效下降,可能是色谱柱没有老化好,导致有物质从色谱柱中流出。2. 检测器被污染。3. 载气中有机物或水分没有除好,尤其是水分,可能导致硅胶失效,从而抬升基线。4. 漏气。
zyl3367898
第3楼2023/12/30
1、载气是否纯度足够?2、衬管是否污染,换新的衬管。3、柱子是否失效,老化色谱柱或换新的柱子。4、氢气与空气发生器的硅胶、活性碳是否失效。
安平
第4楼2024/01/02
楼主详细描述具体的分析条件为好。具体什么色谱柱,什么检测器,基线有多高?一般情况下,基线本底水平高,可能与气源不良,色谱柱不良,系统污染,分析条件错误,操作条件特点,硬件故障等因素有关系。具具体问题具体分析为好
检测人王大锤
第5楼2024/01/02
有图吗?发一个看看
第6楼2024/01/02
升温也会导致基线抬高的,不影响检测
dadgoh
第7楼2024/01/02
具体是哪种检测器。
第8楼2024/01/02
最好上个图,如果是程序升温,随着温度升高,基线向上漂是正常的。
第9楼2024/01/03
过高的基线,会降低分析灵敏度和线性范围。不是无影响的
第10楼2024/01/03
载气纯度高吗?空气、氢气发生器硅胶、活性碳是否失效。
