气质联用(GCMS)
安平
第1楼2024/01/04
平头的色谱图有么? 发生平头之后,峰高与清洗之前差异大不大? 建议提高分流比实验为宜。
一个小明
第2楼2024/01/05
不知道为什么图片没有上传上去,我在楼下补充。
第3楼2024/01/05
上图,这是同浓度物质的图,可以明显看到清洗过后仪器十分灵敏。下图,这是TIC的图,看起来没有平头,实际上看ms图也是平头的仪器的分流比是参照标准的,而且标准的上限200,我是100。是否是柱子的需要更换了呢?考虑到响应会比较快的下降,调整分流比应该不是第一选择吧
第4楼2024/01/05
图片不是很清楚,清洗后的响应是29536950,内标是1847531清洗前是16888023,内标是573884
xiaogumd11
第5楼2024/01/05
洗过离子源后最高点浓度平头,所有峰响应值都增加,说明 可能响应值增加了,建议楼上所说加大分流比。如果仅仅是个别的峰增大,建议多进两针看看稳定性,是否有残留
第6楼2024/01/05
不需要考虑是否更换色谱柱吗?残留这个我确实没有考虑,谢谢。之前不考虑是因为同样的从低到高浓度,没清洗的离子源,线性是ok的,清洗后,前面的点线性是ok的,最大的点才会出现平头。而且几十种物质中只有几种苯系物的最大浓度会出现平头现象。
