气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/08
升温速率一般不影响化合物的峰面积,升温速率提供,峰宽变窄,峰高会有变高,峰型更尖锐的趋势,峰面积降低还要考虑如进样口吸附,进样口降解等其它原因。
检测人王大锤
第2楼2024/01/08
升温速率与峰面积无明显联系,你这是不是手动进样的?
ztyzb
第3楼2024/01/08
楼主,气相色谱分析一般用峰高或者峰面积定量,但是峰面积更具有代表性,像您举得例子不好判断速率效果,条件太少了,要用标准物质做正交试验,通过定量结果进行判断
安平
第4楼2024/01/08
楼主详细描述具体的分析条件为好。什么检测器?什么样品,什么柱子?绝对峰面积的变化比较复杂,需要考虑系统背景的影响。柱温升高可能造成峰面积变化。
第5楼2024/01/08
楼主具体想要计算什么?速率效果,详细说明一下为好
第6楼2024/01/08
不同检测器,影响也是不同的。
zyl3367898
第7楼2024/01/09
是不是有漏气的地方,升温速率和峰面积没多大关系。
