ztyzb
第1楼2024/01/09
想问下预处理的水和处理后的水测出来的总氮含量是预处理的高,处理后的低还是预处理的低,处理后的高?今天测出来是预处理的水是偏低,处理后的水是高的,所以想问一下,还有就是预处理的水是经过哪些步骤,处理后的水又经过哪些步骤?
楼主,一般预处理指的是机械处理,有格栅、沉砂池、初沉、水解酸化和调节池等工艺;处理工艺主要有生化、SBR、砂滤、消毒、反渗透等工艺。
不同类型的水和不同处理厂工艺都是有区别的,建议您提供预处理和处理的具体步骤然后才能去判断数据是否合理,理论上有脱氮工艺的处理后要低的。
另外您还需要看一下取样代表性和分析过程,在保证样品代表性和数据准确性前提下才能分析。
傻傻分不清楚2014
第3楼2024/01/10
是不是可以理解成他们的处理工艺不一样,而不是我理解的先预处理过程,然后再在这个预处理过程之后再进行其他步骤形成处理后,是可以这样理解的吗
