通标小菜鸟
第1楼2024/05/23
楼主可以参考GB/T 5750.5这个标准。
1、这边硫化钠保准贮备液的体积是多少呀?
答:250ml即可,主要看你使用的量,保证足量。
2、乙酸锌溶液的浓度是多少呀?
答:乙酸锌溶液浓度为220g/L。
3、硫化钠储备液可以直接买现成的嘛?
答:当然可以,有现成的买更方便,可以直接拿来稀释使用。
4、用这个方法测量水需要过0.22μm的膜嘛还是不需要?
答:是否过膜看标准是否有要求,无要求不过膜,否则会影响测定结果。
5、若浓度超过了检出限,可以对样品进行稀释嘛?
答:超过检出限?不对吧,应该是超过线性范围或者定量上限,这种情况才需要对样品进行稀释或者减少取样量。
Ins_28517224
第2楼2024/05/23
这边不是纯水定容到50ml吗取220ml的储备液不太对吧,请问一下这边储备液的浓度是多少呀,我看淘宝上面有好几个浓度的
