工作站的数据库损坏了,可能是单独的mdb文件损坏,可以把C:\Labslutions下面Log和System两个文件夹里面的所有mdb文件剪切走,重启电脑,如果问题还没解决,可能是SQL数据库损坏,如果数据和审计追踪信息不需要了,直接重装Windows和工作站,如果是之前的数据和审计追踪信息还需要,那就得修复数据库了!这样才能保证之前的数据可用,不要轻易尝试自己修复,避免把SQL损坏的更严重,导致出现无法恢复的情况!
检测人王大锤(mitsumi) 发表: 可以给大家分享一下解决的过程哦 分享有奖励
