气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/16
楼主测什么样品中的二氯甲烷,二氯甲烷挥发性很强,一般都是采用间接进样的方式,比如顶空和吹扫捕集。还有楼主用的是什么色谱柱?建议使用中等极性以上的色谱柱,如624,这样可以获得较好得保留时间和分离度。二氯甲烷沸点低,直接进样出峰比较靠前,然后溶剂的话可以考虑使用甲苯或者DMSO这些试一下。
ztyzb
第2楼2024/01/16
楼主参考附件方法和条件。
Willdo
第3楼2024/01/16
用FFAP柱(30*0.32mm*1.0),二硫化碳溶剂,程序升温:60℃,1min,20℃/min到200℃,保持2min,FID检测。
zyl3367898
第4楼2024/01/16
可以参考标准上的条件,然后根据仪器响应情况,微调优化就行。
安平
第5楼2024/01/17
楼主具体需要测定什么样品中的二氯甲烷?浓度多大?如果条件允许可以考虑使用顶空,吹扫捕集。液体进样可以考虑使用分子量大一些的溶剂,例如dmso,dmf之类。色谱柱建议使用长度和液膜厚度都较大的。
麦牙麦
第6楼2024/01/17
谢谢,但实验室的仪器达不到要求。
第7楼2024/01/17
就只测二氯甲烷,浓度大概在3-150mg/L,我试试您说的这个方法,谢谢!
第8楼2024/01/17
谢谢!
第9楼2024/01/17
谢谢,我试试您说的这些溶剂。
m3339697
第10楼2024/01/17
楼上的说得对
