气体检测
ztyzb
第1楼2024/01/23
楼主,你的线性很好,截距也满足要求,和操作没有关系。GB/T 12372-1990标准和HJ 479-2009基本上是一致的,根据HJ 479-2009的要求您的空白偏高,但应该不是影响斜率的主要因素,个人经验判断可能原因有两点:1、标准曲线计算浓度是否错误;2、浓度点的计数方式,标准中标曲浓度都是以NO2-计的,有些现成标液是以N计的,其中存在转化关系。
检测老菜鸟
第2楼2024/01/25
楼上的专家说的没错,先排查自己有无计算问题,另外灵敏度这一块,其实是有个范围的,原则上越高越好,如果是近年的标准,有验证过灵敏度,那么你这个就有问题,如果你确实排查了计算,试剂什么都没问题,那么还是往年的标准,那就怀疑标准吧。
