气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2024/01/25
值太小了,是不是没点着火。氢气空气流量足够吗?
安平
第2楼2024/01/26
楼主详细说明具体情况为好,详细说明具体样品情况为好。建议考虑是否气源不良或者样品导致的干扰。
第3楼2024/01/26
色谱柱不良,也有可能
第4楼2024/01/26
漏气了吗?检查进样垫、色谱柱。
Ins_9c9e5508
第5楼2024/01/29
棒。。。。。。。
zzy19810115
第6楼2024/01/29
111111
第7楼2024/01/31
检查空气氢气发生器,压力是否足够,硅胶、活性碳换成新的,氢气压力调低些,调为40,试试能否点着火。
