气体检测
绿树之林
第1楼2024/01/26
取平均,波动大是正常现象,比如无组织,风向扰动的时候会导致无组织浓度前后差别很大。
ztyzb
第2楼2024/01/26
楼主,先从1、企业生产状况尤其是产生特征污染物的工序以及处理措施运行情况;2、采样布点;3、采样过程;4、样品运输、交接;5、实验和质控结果判断数据是否正常,如果正常的话取平均即可。
Nerif
第3楼2024/01/26
如果是污染源属于工况不稳定,需要稳定工况进行检测
第4楼2024/01/26
如果是无组织,取最大值
p3334640
第5楼2024/01/26
学习学习!!!!!
第8楼2024/01/26
楼主,补充一点,臭气浓度是个例外,不管是有组织还是无组织都取有效结果的最大值
chien_2007
第9楼2024/01/26
取平均值!
Ins_4a4e62b6
第10楼2024/01/26
应该取平均吧
