关于排污许可证里面的臭气浓度和臭气特征污染物
气体检测
  • 排污许可证里面的自行监测方案要求同时检测臭气浓度和恶臭特征污染物,请问一下这个恶臭特征污染物应该怎么检测?
  • ztyzb
    第1楼2024/01/30
    楼主,自行监测方案需要明确监测因子和频次,您提及的这种情况只提了恶臭特征污染物而没有具体因子理论上没法开展,因为恶臭特征污染物种类很多,即使执行GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》还有下图中的八种物质,总不能都测吧。
    个人建议:1、根据实际情况完善企业自行监测方案然后再开展监测;2、如果比较着急可以参考环评以及验收文件中提及的特征污染物
  • Nerif
    第2楼2024/01/30
    监测臭气浓度的以垃圾填埋场和药厂居多,恶臭特征污染物一般情况是氨和硫化氢。
  • xiaogumd11
    第3楼2024/01/30
    自行监测方案要求检测恶臭特征污染物,一般委托有资质的第三方进行检测,能力强的第三方可以全部做完,一般的可以做氨、硫化氢、苯乙烯
  • 绿树之林
    第4楼2024/01/30
    一般来说你臭气特征污染物要有来源,比方说污水处理站,处理过程中发酵产物有氨、硫化氢、甲烷。所以这三个是必须测的。特征污染物需要你工艺有生成这种的中间产物或者副产物,实际上常见的也就上面三种。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2024/02/02
    特征物如果你们不能进行识别的话,那就全部检测,如果确定有一种或几种的范围,就对这些进行检测就可以了。
