气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2024/02/01
连接不上原因很多,说一下具体图例
PAEs
第2楼2024/02/01
重新插拔下接线,重启下仪器试试
zyl3367898
第3楼2024/02/01
把后面的连接线插拔一下,再重新启动。
Ins_868d89c6
第4楼2024/02/03
开机的时候,主机后面有一个像密钥的小配件,看看它是否有红点亮了
yifan1117
第5楼2024/02/03
重启一下试试吧。
第6楼2024/02/03
重新启动软件,把后面的线插拔。
检测人王大锤
第7楼2024/02/04
应该是传输的问题,看看传输线,再看看加密狗还在不在电脑主机上
安平
第8楼2024/02/05
传送端口关闭,一般与电脑硬件有关。可能电脑的串口硬件不良,或者串口部分的驱动存在问题。
第9楼2024/02/06
请问问题是否解决
第10楼2024/02/06
反馈有积分奖励。
