ztyzb
第1楼2024/02/01
楼主,之前帖子帮您分析过了https://bbs.instrument.com.cn/topic/8316863。感觉您线性还可以,空白也正常,但斜率确实低了,考虑以下几方面原因:
1、做一下质控样即有证标准样品看能否在准确度范围内,看是否是贵单位光度计灵敏度的问题;
2、标准溶液是否在有效期并按作业指导书保存;
3、标准系列配制过程是否正确;
4、是否按照标准操作;
5、更换显色剂试试。
您附的试剂厂家是没有问题的,当时这个标准出台的方法验证就有实验室用的这个厂家的试剂,如果不是试剂过期就可以用,具体见附件附图
个人建议您如果有条件的话换一台光度计、标准物质和试剂试试,最好是去相邻的实验室做下比对,这样找原因就很直接。另外您的质控样结果如何呢
