吐温20含量检测
  • 氢氦锂铍硼
    2024/02/07
  • 2695液相检测吐温20含量
    1.(荧光检测器、流动相为荧光染色液)
    2.对照品走5针后走样品,最后一针再走对照品。结果是6针对照品RSD不过,RSD要求应小于4,一般测的在3.4~6
    3.看图谱对照品面积一直变小
    4.仪器检查没问题,感觉像流动相原因,做了有好几次,一直是这样
    请教咋解决这个问题?不知道到底是哪的毛病。
  • ztyzb
    第1楼2024/02/08
    楼主,您的标曲线性如何?RSD要求应小于4,一般测的在3.4~6感觉也不算太大,如果继续进第7和第8针呢?
    您考虑从以下方面查找原因:1、是否进样量过大;2、进样针、管路是否存在漏液现象;3、您猜测的流动相问题可以更换试试;4、是否存在色谱柱柱效下降等问题?
  • Ins_9070be6a
    第2楼2024/02/19
    黏度太大了。可以考虑GC法
  • 小不董
    第3楼2024/02/20
    检测吐温20,使用的流动相是否稳定,荧光染色剂的稳定性,看你说样品峰一直在下降,有可能是染色剂显色的下降,是样品池的污染还是什么原因引起的信号下降。
  • 氢氦锂铍硼
    第4楼2024/03/15
    条件不允许,只能液相
    Ins_9070be6a(Ins_9070be6a) 发表:黏度太大了。可以考虑GC法
  • 氢氦锂铍硼
    第5楼2024/03/15
    线性很好,仪器是刚校准过的,流通池是新换的,用的柱子是5米的色谱管线,方法流动相已确定不能换了,感觉是流动相的问题????
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,您的标曲线性如何?RSD要求应小于4,一般测的在3.4~6感觉也不算太大,如果继续进第7和第8针呢?您考虑从以下方面查找原因:1、是否进样量过大;2、进样针、管路是否存在漏液现象;3、您猜测的流动相问题可以更换试试;4、是否存在色谱柱柱效下降等问题?
  • 氢氦锂铍硼
    第6楼2024/03/15
    感觉您说到点上了。流通池上新换的,下次试试新的染色剂
    小不董(doxw0323) 发表:检测吐温20,使用的流动相是否稳定,荧光染色剂的稳定性,看你说样品峰一直在下降,有可能是染色剂显色的下降,是样品池的污染还是什么原因引起的信号下降。
