通标小菜鸟
第1楼2024/03/06
1、楼主首先将出峰时间异常的数据和正常的数据都调出来,然后找到这两个样品分析时的压力曲线,进行叠图,分析是否是走样过程中的压力变化所导致的。2、楼主是半制备柱还是制备柱?柱子使用时间多久了,保留时间提前也考虑柱子柱头可能压力大造成塌陷,然后柱效降低,可以换一根新的柱子验证一下。
安平
第2楼2024/03/07
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明样品的具体情况为好。考察目标峰,溶剂峰的重复性。建议上传谱图。保留时间漂移的故障原因,除去硬件故障之外,常见的原因是流动相或色谱柱不良。
大师驾到
第3楼2024/03/07
要是所有峰全部提前或延后是不是流动相配比时有误差?
