重复性限和再现性限怎么计算?标准是哪本
  • Ins_f40de4a8
    2024/03/16
数据处理
  • 重复性限和再现性限怎么计算?标准是哪本?
    ICP分析任意元素的不确定度怎么计算?
  • 123
    第1楼2024/03/16
    重复性(Repeatability)是用同一方法在正常和正确操作情况下,由同一操作人员,在同一实验室内,使用同一仪器,并在短期内,对相同试样所做多个单次测试结果,在95%概率水平两个独立测试结果的最大差值。总言之,就是在尽量相同的条件下,包括程序、人员、仪器、环境等,以及尽量短的时间间隔内完成重复测量任务。
    再现性(reproducibility)是在不同测量条件下,如不同的方法,不同的观测者,在不同的检测环境对同一被检测的量进行检测时,其测量结果一致的程度。是在改变了的测量条件下,对同一被测量的测量结果之间的一致性,又称为复现性、重现性。
  • JOE HUI
    第2楼2024/03/16
    定义可以参考GBT6379.6-2009测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第6部分:准确度值的实际应用。简单来说的经验公式是,重复性限=2.8×重复性标准偏差,再现性限=2.8×再现性标准偏差。楼主你这个表格的数据实际应该不止两位小数的,按两位小数算是和表格数据对不上的,标准偏差也没计算在表格上。见附件4.1
  • JOE HUI
    第3楼2024/03/16
    关于ICPOES元素测定的不确定度计算可以参考如下资料《ICPOES测量金属中铅含量的不确定度计算》及评估,首先是确定不确定来源,建立不确定来源分析图,然后就是A类与B类不确定度分析,最后是求总的不确定度
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:定义可以参考GBT6379.6-2009测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第6部分:准确度值的实际应用。简单来说的经验公式是,重复性限=2.8×重复性标准偏差,再现性限=2.8×再现性标准偏差。楼主你这个表格的数据实际应该不止两位小数的,按两位小数算是和表格数据对不上的,标准偏差也没计算在表格上。见附件4.1
  • JOE HUI
    第4楼2024/03/16
    继续补充资料
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:关于ICPOES元素测定的不确定度计算可以参考如下资料《ICPOES测量金属中铅含量的不确定度计算》及评估,首先是确定不确定来源,建立不确定来源分析图,然后就是A类与B类不确定度分析,最后是求总的不确定度
