气相色谱(GC)
xiaoheihei
第1楼2024/03/22
这岛津色谱进样后基线不平,可以试着升温一下阀箱和柱箱烘烤几个小时,高纯氮进样看看,总烃峰是否有干扰峰,调节一下氢气流量,确保总烃出峰时间段基线波动不大才行。
xiaogumd11
第2楼2024/03/22
色谱柱老化一下,温度设置在100度左右,与毛细柱老化的温度有不同
langyabeilei
第3楼2024/03/22
看看气源如何???
检测人王大锤
第4楼2024/03/22
老化一下柱子先看看
安平
第5楼2024/03/25
正常情况下的谱图有吗?一般情况下与系统污染和气源不良有关。系统污染除去色谱柱,检测器,进样口之外,也包括进样阀污染。建议老化和更换维护气源,该系统有可能无阀加热部件,可以用高纯氮吹扫进样阀试试。
p3207213
第6楼2024/03/27
老化色谱柱,还有就是看看定量环是不是被污染了
zyl3367898
第7楼2024/03/28
问题解决后,反馈有积分奖励。
