气相色谱(GC)
wengrl
第1楼2011/03/10
至于密密麻麻的小峰这个可以修改一下峰宽值来解决的。出峰很小说明仪器灵敏度达不到。个人观点啊
zhuge
第2楼2011/03/10
做的样品不出峰,只有溶剂峰是怎么回事啊?
yzguo
第3楼2011/03/10
调小分流比,试试。
阿宝
第4楼2011/03/10
楼主进样的浓度时多少?苯1ppm的浓度峰比这个高,你用的什么柱子?检测器?
第5楼2011/03/10
FID检测器,热解析进样1ul,刚做了个0.05的,苯峰很圆,不知道怎么才能改变峰型
第6楼2011/03/10
什么柱子?
第7楼2011/03/10
另外,溶剂峰有多大正常不正常?如果溶剂峰也小,就查查有无漏气。
第8楼2011/03/10
50m*0.53mm*3um
第9楼2011/03/10
我用db-1(30m)检测苯,峰型很好,50度,2min后10度\min升温
第八块腹肌
第10楼2011/03/10
你是按哪个标准测的,用的什么溶剂啊,检出限有多少
