气质联用仪运行后压力值升高至超过设定值两倍,且不出峰
  • Ins_9e0f3cf5
    2024/03/23
气质联用(GCMS)
  • Agilent 7890B 气质联用仪运行方法后压力值升高,达到设定值两倍,无法降低,采用分流模式进样则压力正常,但也跑不出峰,请问各位老师,可能的原因是什么?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/24
    Agilent 7890B 气质联用仪运行方法后压力值升高,达到设定值两倍,无法降低,采用分流模式进样则压力正常,但也跑不出峰。楼主,你设置的是恒流模式还是恒压模式?如果是恒流模式,到后期温度升高压力也会增加,然后到样品运行结束后经过降温也会恢复到正常。对于跑不出峰,是一点峰都没有,包括溶剂峰也没有,还是只是目标峰不出峰?建议楼主做以下检查:1、自动调谐,检查质谱部分是否正常;2、维护进样口,更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头等,以防是进样口脏了造成对化合物的吸附;3、卸真空,检查色谱柱插入质谱端的距离是否足够,并且检查色谱柱是否有堵塞,可以通过开启载气,然后把色谱柱另外一头插入洗针瓶,看载气冒泡的量是否足够连续。
  • 安平
    第2楼2024/03/25
    楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明具体的样品情况为好,详细说明进样方式为好。
    建议检查是否设定了脉冲不分流方式,从而导致进样前进样口压力升高。
  • symmacros
    第3楼2024/03/25
    请问什么所有样品都不出峰没?
  • 检测人王大锤
    第4楼2024/03/26
    直接进样还是其他方式
