求老师指点!
  • Ins_59b822b5
    2024/03/26
气质联用(GCMS)
  • VOC跑多点校准曲线,四种内标,但四溴氟苯下的物质10ppb的浓度点普遍偏低(跑的1.2.4.6.8.10),导致相关系数不合格,调谐报告奉上,厂家有人说是能量饱和,给出的方案是将10PPB浓度点删除处理,治标不治本,求老师们指点一下
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/27
    楼主,从调谐报告上来看,你的质谱有点漏气,其它参数还算正常。不知道是否是因为这个原因,另外楼主的进样方式是直接进样还是由辅助设备进样?仪器多久没有维护过 了?
  • 检测人王大锤
    第2楼2024/03/27
    斜率不合格?哪个标准的规定
  • Ins_59b822b5
    第3楼2024/03/27
    老师好,样品是直接进样的,大约两月没维护了,找了个厂家的人问了问说是能量饱和,但是也没给出明确的解决方案
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,从调谐报告上来看,你的质谱有点漏气,其它参数还算正常。不知道是否是因为这个原因,另外楼主的进样方式是直接进样还是由辅助设备进样?仪器多久没有维护过 了?
  • Ins_59b822b5
    第4楼2024/03/27
    抱歉老师,说错了,是相关系数
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:斜率不合格?哪个标准的规定
  • 检测人王大锤
    第5楼2024/03/27
    10ppb不至于饱和。你可以把10的点重新配一下标液,我怀疑是标液浓度配制错误
  • 安平
    第6楼2024/03/27
    楼主详细描述具体的分析条件为好。
    可以考虑提高分流比试试。
    可以考虑报修的
  • Ins_59b822b5
    第7楼2024/03/27
    标准气浓度是基本正常的,有其他仪器同时测,其他仪器正常
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:10ppb不至于饱和。你可以把10的点重新配一下标液,我怀疑是标液浓度配制错误
  • Ins_59b822b5
    第8楼2024/03/27
    老师我不明白,分流比如果不合适是不是应该所有浓度都不大好,我这个是只有在10PPB的浓度点且高碳的物质才会有这种情况
    安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体的分析条件为好。
    可以考虑提高分流比试试。
    可以考虑报修的
  • 检测人王大锤
    第9楼2024/03/28
    内标的定量离子是多少
    Ins_59b822b5(Ins_59b822b5) 发表: 老师我不明白,分流比如果不合适是不是应该所有浓度都不大好,我这个是只有在10PPB的浓度点且高碳的物质才会有这种情况
  • Ins_59b822b5
    第11楼2024/03/28
    174
    检测人王大锤(mitsumi) 发表: 内标的定量离子是多少
