质谱真空泄露
  • Insm_05be6090
    2024/03/29
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,岛津气相质谱检测存在真空泄露,导致调谐不通过,应该要怎么操作。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/29
    答:这种情况就直接卸载真空吧,然后检查到底是哪里漏气,然后重新抽真空。
  • 123
    第2楼2024/03/29
    检漏
      钢瓶及气体管线的检漏以Snoop测漏液检查每个管线接点,特别注意钢瓶头部份。每换一次气体钢瓶,必须以Snoop测漏液检查钢瓶及进气口接点,确保钢瓶与进气管线没有漏气。将钢瓶打开,调整至一定压力,关闭气相色谱仪进样口的压力,关闭气瓶的总阀,开启分压阀,若有漏气,一段时间后分压表的压力会有明显的下降。定时察看压力表(每小时)和压力降低情况,可由此查知气体主管线是否漏气。
      GC部分的检查GC部分的空气泄漏通常会发生在内部的载气管接头、隔垫定位螺母、柱螺母等位置。可用适量的丙酮涂抹上述位置,每次一个位置,先后顺序依照离MS部分由近及远的原则。在适当的时间后,观察背景图谱中的峰图,若m/z58和m/z43处出现一个陡峭的、显著的攀升,说明在刚刚涂抹丙酮的位置存在空气泄漏。
      MS部分的检查可以使用下述方法确定泄漏是在GC中还是MSD中:先观察空气/水的背景图谱,然后将气质联用仪所有加热区冷却后,取下色谱柱与GC进样口连接的一端,用一个废隔垫堵住色谱柱端口,等待15~20min,再一次观察空气/水的背景图谱,如果二者基本相同,则泄漏存在于MSD中或GC/MSD传输线末端的色谱柱螺帽处;如果结果显著不同,泄漏存在于GC部分。在MSD中查找空气泄漏的方法与GC部分类似,在可能发生泄漏的位置涂抹丙酮,每次一个位置,总是从近被打开过的密封装置开始,这是有可能发生空气泄漏的地方。在涂抹完一个位置后,观察背景图谱中的峰图变化加以判断。MSD部分空气泄漏比较容易出现在传输线末端的色谱柱螺帽处,此处由于柱箱温度反复变化,有可能会造成松动;另一方面,在装毛细管柱时,螺帽不可以拧得太紧,否则容易把石墨圈压碎,造成漏气,一般情况下用手拧紧,再用扳手拧四分之一圈即可。
  • 安平
    第3楼2024/03/29
    建议首先上传一下调谐报告照片。。
    未必有问题。
    首先,问题未必与泄漏有关。
    抽真空时间不足,载气不良,工作站设置都可能造成调谐报告不良。
    系统安装有顶空等外设,色谱柱包含柱后分流,中心切割等系统时,需要放宽漏气检查阈值。
    其次,才需要检查系统泄漏。
    色谱柱密封,进样口,进样器甚至减压阀或外管路的泄漏,都可能导致调谐问题。
  • 安平
    第4楼2024/03/29
    楼主给出的照片,氮气强度仅有2w,强度非常低,可以直接判定为不漏气。
    做自动调谐就可以了
  • 安平
    第5楼2024/03/29
    泄漏检查是时,除去考察28与18强度比例。
    还需要考虑28与69比值
    其实最重要的是,首先需要观察28和32的绝对强度。如果绝对强度低,那么肯定不漏气,不需要考虑相对比例。
  • 安平
    第6楼2024/03/29
    工作站系统配置的ms中,修改一下自动调谐判定28-69比值为好。
    目前条件太苛刻
  • Insm_05be6090
    第7楼2024/03/29
    此图片就是调谐报告,显示调谐失败了,真空度也是可以的,进空气只有接口还能有哪里?
  • 检测人王大锤
    第8楼2024/03/29
    氮气有点高,这之前做过什么操作吗
  • Insm_225995ca
    第9楼2024/03/29
    氮气有点高,这之前做过什么操作吗
  • 安平
    第10楼2024/03/29
    这个调谐问题不大,可以进样操作。
