数据处理
雾非雾
第1楼2010/03/18
我们低于检测限60%以下报未检出,60%以上进一位按最低限值上报。因为要考虑到采样不均匀的情况,据说日本官方检测机构也是接近值进位上报的。
无名
第2楼2010/03/18
低于检测限的检测结果即已经有很大不确定度,换句通俗讲法就是,检测限以下的数据结果是不确定的,因此大多采用报告未检出的方式替代低于检测限的结果!
rxlwhite
第3楼2010/03/18
应该报低于检出限吧。
青林
第4楼2010/03/18
≤1ppm我们在出现类似问题时,都是用限量来发报告的
小H
第5楼2010/03/18
用 低于检出限
chenxuan
第6楼2010/03/18
支持这种报告形式
megastar
第7楼2010/03/19
我也赞成这种表示方式。但是,有些标准明确规定,比如当检测数据≤0.01%,报≤检测限。还有些标准规定为报<0.01%。这些表示方法看着就不舒服,但没办法,也只能按照标准写了。还有更差劲的,规定检测范围从0到1%,我就不明白,0他怎么测得出来。到底有没有一个明确的规定,要求检测限以何种方式报告?如果能统一格式就好了。
lilongfei14
第8楼2010/03/23
我认为应该报检出限
