气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/09
标准中没有给出检出限和定量限,那是否给出最低检出浓度这些指标?如果都没有的话 ,一般以3倍信噪比来作为仪器检出限。
xiaogumd11
第2楼2024/04/09
还可以在空白的白酒中添加乙酸乙酯和己酸乙酯,以刚好能被检出的浓度作为检出限
langyabeilei
第3楼2024/04/10
知道自己仪器的检出限是否符合GB方法的检测范围就好了,方法验证其实有好多其他工作的,即然标准没有规定那就不要纠结它了,精确度按照要求搞好就OK
检测人王大锤
第4楼2024/04/10
标准中没有检出限的,可以自己做方法验证,然后规定一个检出限
十七
第5楼2024/04/10
你可以参考一下GB/T 27417-2017合格评定 化学分析方法确认和验证指南
zyl3367898
第6楼2024/04/10
按2楼所说的做检出限。
第7楼2024/04/11
推荐几个标准 可以参考GBT32465-2015 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求GBT 35655-2017化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南 色谱分析GB T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南DB14T 2798-2023检测实验室化学分析方法验证规范
hujiangtao
第8楼2024/04/11
按27404就可以
nixiaolong
第9楼2024/06/18
GB5009.295 -2023 是否适用于方法验证
第10楼2024/06/19
适用于食品检测,方法实施后可参照实行
10/31重磅解读大规模设备更新方案
