前处理综合讨论
通标小菜鸟
第1楼2024/09/24
主要是因为这种方法有其特定的适用范围和限制。微波消解法通过分子极化和离子导电两个效应对物质直接加热,促使固体样品表层快速破裂,与溶剂作用,从而在数分钟内完全分解样品。然而,这种方法并不适用于所有类型的样品,特别是那些含有较高有机砷的产品。这是因为微波消解法的效率和效果会受到样品中成分的影响,特别是当样品中含有较高浓度的有机物质时,这些有机物质可能会干扰微波的加热过程,导致样品分解不完全或者产生不准确的测试结果。
路东
第2楼2024/09/24
好的谢谢老师,可以加你吗?
