气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2024/04/17
前面走的也不对。1、检查载气纯度是否足够?2、把衬管换成新的。3、检查色谱柱接两端的尺寸是否正确?4、检查色谱柱两端的石墨垫是否破损。
dadgoh
第2楼2024/04/18
基线这样像是有异物进入检测器或放大电路有故障,可先检查柱出口石墨垫是否有碎屑,或柱子末端插入检测器深度是否正确。再拔插一下检测器信号馈线及放大器各排线。另外检查一下,载气压力及在线过滤器是否正常。
绿树之林
第3楼2024/04/18
你这个先排查是不是ECD得问题,把ECD这头用实心堵头堵上,看看是不是还是这样,如果是这样基本上可以确定ECD需要保修。
检测人王大锤
第4楼2024/04/18
做了什么操作吗?这图看着问题很大
第5楼2024/04/25
问题解决后,反馈有积分奖励。
