液相色谱仪岛津LC_15C
  • 检测器D2灯不亮是什么原因?请教各位
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 一片枫叶
    第1楼2015/04/27
    氘灯点不亮查看一下原因:
    1. 氘灯寿命到了,这个最为常见,氘灯到寿命时一般会有以下信号:
    (1)通过自检系统检测氘灯能量,每台使用氘灯的分析仪器上面一般都会自带氘灯能量检测这一项,不同型号及品牌的仪器,检测的参照标准不同,如果检测能量低说明氘灯快到使用寿命。
    (2)玻璃外套变黑(灯关并冷却时进行检查或更换)
    (3)之前分析方法中从未出现过的非线性现象(光的吸收率不为线性)
    (4)在正常设置情况下基线漂移严重
    (5)正常进样时不出峰
    (6)查看氘灯的使用累计时间,如果使用时间长,过了氘灯的质保时间,同时又出现以上不正常现象。
    2.光路系统老化,也有可能导致氘灯不能点亮,一般一台仪器需要2年内检查一下光路系统,光路系统老化会严重影响到能量的检测。
    3.电源、氘灯上的电线插头松动,线路未能正常工作。
    4.仪器主板坏了
    5.实验室供电电压存在问题(这个很少见,一般实验室会有稳压器)
    6.气温骤降,室内没有空调,尤其是在氘灯寿命后期常见多次启辉才能点亮;室内潮湿也会印象到氘灯的使用及仪器的正常运行。
    7.电源使用时间长,老化了,不能满足氘灯的启辉电压,需要更换电源板。
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 夏天的雪
    第2楼2015/04/28
    枫叶版主给了很全面的分析,看一下氘灯的使用时间,太长了就先换个氘灯
  • 小虾米
    第3楼2015/04/29
    这个是好习惯。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:枫叶版主给了很全面的分析,看一下氘灯的使用时间,太长了就先换个氘灯
  • nixiaolong
    第4楼2015/04/29
    一片枫叶(v2960432) 发表:
    氘灯点不亮查看一下原因:
    (4)在正常设置情况下基线漂移严重
    (5)正常进样时不出峰
    4.仪器主板坏了
    讲的很全面 学习了
  • 老多_小多
    第5楼2015/04/29
    LC_15C是哪个公司的?
  • 夏天的雪
    第6楼2015/04/29
    楼主说是岛津的
    老多_小多(emoc98311) 发表:LC_15C是哪个公司的?
