水质总氮检测绳结捆绑
  • Ins_1f917b6e
    2024/04/28
水质检测
  • 水质总氮检测绳结如何捆绑更牢固些,用纱布和线绳
  • JOE HUI
    第1楼2024/04/28
    用纱布和线绳扎紧管塞,因为高温高压怕液体和比色管的塞子蹦出,带螺纹的盖子就不用纱布了或者买那种四氟乙烯盖子的耐压管,不用缠纱布。
  • 绿树之林
    第2楼2024/04/28
    实际上你怎么绑都会有问题的,一劳永逸解决问题是买旋塞的比色管,这种你消解就不会漏出来,你测的总氮才不会跑。
  • ztyzb
    第3楼2024/04/28
    楼主,和总磷消解一样,建议用纱布把整个25ml(总磷是50ml)比色管塞包过来并余出较长一部分纱布搭在比色管上(描述能力有限),然后在比色管即纱布下端系扣,纱布要绷紧,系扣一定要紧;其实现在市面上有专门的消解管了,您也可以考虑下,见下图
  • oscar_2007
    第4楼2024/04/28
    1.用细绳会比较好。或者直接用扎带也会有好的效果。
  • Insm_a857577
    第5楼2024/04/30
    用旋塞的器皿
