气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/05/14
不太正常,检查一下气源,氢气空气之类的,看看是否漏气或者压力波动的情况。
通标小菜鸟
第2楼2024/05/14
是否正常要跟你以前的压力曲线进行对比,因为单单根据纵坐标来看,波动幅度为0.1,你这个纵坐标是放大的,假如将纵坐标恢复正常,那可能压缩一下就成直线了。还有看这样的基线对你的低浓度出峰是否有影响。出现这种规律性波动的原因主要有以下来源:1、气源问题;2、检测器问题;3、震动造成。
sdlzkw007
第3楼2024/05/14
基本是正常的,可能是气源的纯度或者压力有点儿影响。
安平
第4楼2024/05/14
周期固定的扰动,很可能与气源不稳定,或者色谱仪气体控制不稳定有关系。更换气源和气源减压阀,如果不奏效,建议报修一下为好。
zyl3367898
第5楼2024/05/14
可以检查一下色谱柱两端的石墨垫,破损以后也会出现这种情况。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
