测量结果数据与不确定度数据的修约之间的关系,如何处理?
实验室认可/资质认定
  • 测量结果与其扩展不确定度的修约间隔应相同,即对测量结果数值进行修约时,其末位应与扩展不确定度的末位对齐。
    也就是说,测量结果(即被测量的最佳估计值)的末位一般应修约到与其测量不确定度的末位对齐。即同样单位情况下,如果有小数点,则小数点后的位数一样;如果是整数,则末位一致。
    如:
    (1) y=6.325 0 g,uc=0.25 g,则被测量估计值应写成y=6.32 g;
    (2) y=1039.56 mV,U=10 mV,则被测量估计值应写成y=1040 mV;
    (3)y=1.500 05 ms,U=10 015 ns,首先将y和U变换成相同的计量单位ns,然后对不确定度修约;
    对U=10015 ns修约,取2位有效数字为U=10 ns,然后对被测量的估计值修约:对y=1.50005 ms=1 500.05 ns修约,使其末位与U的末位相对齐,得最佳估计值y=1500 ns,则测量结果为y±U=1 500 ns±10 ns。
  • ztyzb
    第1楼2024/05/16
    谢谢专家分享。
  • 路云
    第2楼2024/05/16
    估计是漏了小数点吧。应该是U=10.015 ns吧。
    测量结果的规范表达应该是:y=(1500±10) ns,“±”号之后的数值为U之值,k=2。这样可避免与“最大允许误差”概念混淆。
  • JOE HUI
    第3楼2024/05/16
    感谢路云老师指正。
    路云(luyunnc) 发表: (3)y=1.500 05 ms,U=10 015 ns,首先将y和U变换成相同的计量单位ns,然后对不确定度修约; 对U=10015 ns修约,取2位有效数字为U=10 ns,然后对被测量的估计值修约:对y=1.50005 ms=1 500.05 ns修约,使其末位与U的末位相对齐,得最佳估计值y=1500 ns,则测量结果为y±U=1 500 ns±10 ns。 估计是漏了小数点吧。应该是U=10.015 ns吧。 测量结果的规范表达应该是:y=(1500±10) ns,“±”号之后的数值为U之值,k=2。这样可避免与“最大允许误差”概念混淆。
  • 路云
    第4楼2024/05/16
    不用谢。我不是老师,只是经验之谈,仅供参考。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:感谢路云老师指正。
  • xiaoyuerhuan
    第5楼2024/05/17
    昨天刚刚回复了一个同行同样问题,一个物质的含量表示成97.035%,u=0.006%,有什么问题
  • 路云
    第6楼2024/05/17
    没有问题呀。这是用相对形式表示的量,不确定度u保留1位有效数字0.006 %,物质的含量修约至与不确定度u的末位一致(即小数点后第3位,97.035 %),说明这个“5”是具体不确定度的首位欠准数。
    xiaoyuerhuan(xiaoyuerhuang) 发表:昨天刚刚回复了一个同行同样问题,一个物质的含量表示成97.035%,u=0.006%,有什么问题
  • xiaoyuerhuan
    第7楼2024/05/17
    如果是方法要求结果保留位数有要求呢?比如不超3位有效数字或小数点后2位,不为评而评。
    路云(luyunnc) 发表: 没有问题呀。这是用相对形式表示的量,不确定度u保留1位有效数字0.006 %,物质的含量修约至与不确定度u的末位一致(即小数点后第3位,97.035 %),说明这个“5”是具体不确定度的首位欠准数。
  • 路云
    第8楼2024/05/17
    3位有效数字与小数点后2位,这是两个不同的概念。前者是对有效数字的约束,后者是精确程度的要求(与有效数字无关)。
    xiaoyuerhuan(xiaoyuerhuang) 发表: 如果是方法要求结果保留位数有要求呢?比如不超3位有效数字或小数点后2位,不为评而评。
  • xiaoyuerhuan
    第9楼2024/05/21
    有了结果要求,才有了有效数字和小数点规定,和概念关系不大。
    路云(luyunnc) 发表: 3位有效数字与小数点后2位,这是两个不同的概念。前者是对有效数字的约束,后者是精确程度的要求(与有效数字无关)。
  • 路云
    第10楼2024/05/21
    你到底是要求保留到小数点后第几位,还是要求保留几位有效数字?怎么与概念关系不大呢。两件样品的布氏硬度检测结果,一个是98.3 HBW10/1000,一个是102.3 HBW10/1000,都是保留一位小数,前者是三位有效数字,后者是四位有效数字。意义能一样吗?
    xiaoyuerhuan(xiaoyuerhuang) 发表: 有了结果要求,才有了有效数字和小数点规定,和概念关系不大。
