ztyzb
第1楼2024/05/16
请问大家,这里的标准曲线是怎么绘制的,例如我0微克时,吸光值A0是0.011,0.1微克时吸光值A1是0.011,以此类推,我在绘制标准曲线是要不要减0微克的吸光值,也就是用A1-A0,标准没说要减空白值,但做样品时,又要减空白值
楼主,建议以扣空白后吸光值为纵坐标,待测物质浓度或者质量为横坐标绘制标曲
曲线不减空白值的话,截距会很大,曲线如果减了空白值,截距会低了很多,如果标准曲线不减空白值,样品那里减空白值,这样可行?
楼主,不合适
有的标准都没说要不要减空白,这时我们应该怎样处理,我认为是如果标准曲线不减空白,那么样品就不减空白,如果样品减空白,标曲相对也要减空白,这样理解对?
楼主,是这么个意思,标曲不减空白的话会体现在截距中
