气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/05/17
开瓶后尽快使用。使用后可以密封保存,根据标准物质性质不同,有的可冷藏,有的可冷冻
xx_dxd_xx
第2楼2024/05/17
看具体是什么样品。有些低沸点溶剂易挥发,比如正己烷、异辛烷、二硫化碳、二氯甲烷之类的,即使是密封冷藏,一般也只能保持两三天不变,时间长了明显会变少。如果是甲苯、二甲苯这类沸点比较高的,可以放久一点没事
yifan1117
第3楼2024/05/17
看具体什么位置吧。
zyl3367898
第4楼2024/05/17
再进气相看看峰面积,减少太多的话,不能用。
第5楼2024/05/20
最好是冷冻保存。
xiaoheihei
第6楼2024/05/20
FID检测器标准物质开瓶后密闭放置一天后再用还有效果吗不清楚CNAS里面有无啥规定,沸点高的溶剂的标准溶液,封口膜封死可以存放几周样子,沸点低的无法存放。这个问题没有标准答案,自己打一针看看峰面积是否变化,是否溶剂挥发了,浓度增加了,各组分的峰面积变化情况自己制定自己标准物质管理规范就行。
第7楼2024/05/20
一天应该没什么影响,最好把标液放冰箱里冷冻。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
