求助
  • Ins_321f4832
    2024/05/17
气质联用(GCMS)
  • 求助,文件打不开是怎么回事
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/05/19
    楼主,你这个文件打不开提示的原因是文件没有找到,在指定路径下,你要打开的那个数据文件找不到,可能是丢失了或者误删了,楼主可以去这个盘显示的路径下先找找这个源文件还在不在。
  • symmacros
    第2楼2024/05/19
    请问楼主样品是在当前仪器采集?还是以前MS工作站采集?
  • 检测人王大锤
    第3楼2024/05/21
    按这个路径找一下 看看数据文件是否在这里
  • myoldid
    第4楼2024/05/21
    我记得用chemstation采集的ms数据在mh上打开就会报这个错误。需要工具转换数据后才可以
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主样品是在当前仪器采集?还是以前MS工作站采集?
  • 检测人王大锤
    第5楼2024/05/24
    问题解决了吗?反馈有积分奖励
