通标小菜鸟
第2楼2024/05/20
5月9号刚买了一钢瓶氦气,满载是15mpa,在气质上待机运行了一星期就只剩下5mpa了,但是管路从头到尾用snoop检漏都没有发现异常,请问各位前辈还有其他的氦气检漏的方法嘛?
答:楼主一瓶氦气供几台质谱使用?气质即使待机,如果你们没有将载气流量调小,那跟你气质连续运行一个礼拜是没有区别的。用snoop检漏液是最常见和方便的方式,其它方式还有在室内安装气体感应装置,当某种气体达到一定浓度的时候会报警,不过对于眼下情况不太实用。楼主可以将质谱载气关闭,然后对气瓶到仪器这一段管路进行憋压,在仪器不消耗氦气的前提下观察气瓶压力是否还是持续下降,如持续下降,说明确实有泄露地方,还需要用snoop仔细检查,包括每一个接口处,分叉处,还有气瓶阀门处。
