hunk 2008/07/31
如果你用的是氢化物发生器的话,你可以检查一下情况: 1.标准溶液 请还原Se的价态,一般发生器中的操作手册中有说明; 2.检查进样系统 3.检查硼氢化物浓度是不是太低了,注意添加KOH 4.元素灯 另外标准溶液的溶度好像有点高了,80ppb--有点高,一般我最高点做到40ppb就足够了 如果是做石墨炉--这个我就不会了,没有做过
huwei9574 2007/05/15
用浓盐酸10ml,母液10ml,加热微沸.
yuying8091 2007/05/15
se元素灯是不是???[em06]
老庆仔 2007/05/18
楼主,你查看一下参数设定,测量方式是积分,还是峰高!用的是积分的话,就总是小数点后有2个0的!
光哥 2007/05/17
先瞧瞧是不是在还原剂或者其他的溶液配置之类上如所用的水是否有问题。然后再考虑仪器方面的原因。
