RoHS/WEEE指令
牛爸爸虎儿子
第1楼2007/05/14
补充下:是否可以直接用标准Cr6+溶液直接配置标准曲线不考虑损失不去做前处理流程呢?
ronghui
第2楼2007/05/14
這是要看你們的儀器的狀態,變異性怎麼樣,在實際上是可以這麼用的(你們的儀器不可以直接繪制標注曲線嗎?),只是你要是測試含有了,要測試一點標准品,是驗證一下你的曲線是否可以使用,定期的繪制曲線是可以的。
cool_steven
第3楼2007/05/14
这个是可以的,调PH不要忘记就行了
第4楼2007/05/15
大家做曲线的时候是怎么调PH值的?是按照EPA3060A.7196A调样品的做法吗?我现在做曲线没有刻意用酸度计去调PH的,只是在加显色剂前加入定量的10%H2SO4,想听听大家都是怎么做的.
luoly
第5楼2007/09/25
UV相对来说是比较稳定的,曲线可从复利用
njlqy
第6楼2007/09/25
要加强技术操作
sunny
第7楼2007/10/06
每次做样时用一个标液去检验标准曲线还能否适用,如果偏差大,就需要重新制作标准曲线
wahaha1210
第8楼2007/12/13
每次做实验的时候配一个点查一下偏差,若偏差不超过10%就可以用了
元素吸收光谱分析系统
第9楼2007/12/15
不需要这么麻烦的吧,同时配四个容量瓶,一个空白,一个比耳定律最小标准,一个比耳定律最大标准,一个样品溶液,比色后直接用吸光度换算,这个是带标做,不用做标准曲线了!!
